chy176
发帖数量: 82 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 28(小时)
查看chy176的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-07 21:33
各位大佬,11kw电机带动离心风机,变频器常规设置加减速时间太长了,短了报警过流还要设置什么参数
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8289 个
工控威望: 10421 点
下载积分: 21199 分
在线时间: 3080(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-08 08:33
增加变频器容量,增加制动电阻.
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-08 08:52
Pr.9的值加大点,Pr.22失速防止的百分比,调大到最大试试
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-08 17:34
一般变频器要比电机大一级,负载大的,要大两级。除非负载很小,就买同级
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 281 个
工控威望: 5029 点
下载积分: 4949 分
在线时间: 605(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-09 08:44
额定电流设置大一点
互相学习,共同进步
chy176
发帖数量: 82 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 28(小时)
查看chy176的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-10 22:29
用的18kw还报警
引用第3楼楼上小王于2023-02-08 17:34发表的  :
chy176
发帖数量: 82 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 28(小时)
查看chy176的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-10 22:29
失速防止是什么意思
引用第2楼投湖自尽的鱼于2023-02-08 08:52发表的  :
luhy123
发帖数量: 39 个
工控威望: 83 点
下载积分: 431 分
在线时间: 113(小时)
查看luhy123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-12 19:40
自由停车
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-13 08:53
引用第6楼chy176于2023-02-10 22:29发表的  :
失速防止是什么意思
就是防止启动电流不够大,结果电机转不起来短路
