544868416
发帖数量: 78 个
工控威望: 163 点
下载积分: 569 分
在线时间: 51(小时)
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-16 10:36
小弟现在有一个项目需要用到位置跟转矩控制
但有一个问题就是转矩模式下怎么调速哈?
就是要小转矩但速度不变(大概跟位置控制下速度差不多)
好像我看一些视频再设定转矩的时候速度都较为很慢。
想要速度快的同时转矩较为小 一抓电机就能停下的
不知道在参数哪里可以协调呢
刚刚看了下转矩模式下的
模拟量转矩是 -8V~+8V 请问下各位前辈我用FX3U-4DA输出10V电压会有问题吗?
设定 内部速度限制(在转矩模式下)这个参数就是设定速度的吗?
[ 此帖被544868416在2022-12-16 10:46重新编辑 ]
zhenhai
发帖数量: 174 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6058 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-16 11:48
模拟量转矩,模拟量速度,内部转距,转矩限制,内部速度,速度限制,可以通过通讯设置的也可以通过参数设置的
投湖自尽的鱼
发帖数量: 311 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 316(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-16 12:32
那你用速度模式限制转矩不就行了
544868416
发帖数量: 78 个
工控威望: 163 点
下载积分: 569 分
在线时间: 51(小时)
3楼  发表于: 2022-12-16 13:08
引用第2楼投湖自尽的鱼于2022-12-16 12:32发表的  :
那你用速度模式限制转矩不就行了
要定位 所以得需要位置控制
544868416
发帖数量: 78 个
工控威望: 163 点
下载积分: 569 分
在线时间: 51(小时)
4楼  发表于: 2022-12-16 13:10
引用第1楼zhenhai于2022-12-16 11:48发表的  :
在问下前辈 在转矩模式下 不用模拟量转矩是可以得把
用内部转矩?
用模拟量的话 能接收10V电压吗
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 281 个
工控威望: 5029 点
下载积分: 5309 分
在线时间: 606(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-16 14:41
你可以用模拟量控制转矩,再通过设置参数把电机的速度放开,用模拟量控制速度就可以了,我就是这样做收放卷的
引用第4楼544868416于2022-12-16 13:10发表的  :
用内部转矩?
用模拟量的话 能接收10V电压吗
互相学习,共同进步
ljb6688
发帖数量: 1841 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 115150 分
在线时间: 1987(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-26 10:21
位置模式下,用内部转矩可以么?我这实际应用过
544868416
发帖数量: 78 个
工控威望: 163 点
下载积分: 569 分
在线时间: 51(小时)
7楼  发表于: 2022-12-27 22:03
可以的
前提要把 TL1段子闭合
这个要在PD参数那边设定输入 TL1
然后你看说明书有说明 如何把TL1生效
