zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-26 10:49
请教,发那科FANCU机器人码垛寄存器,怎么获取寄存器里面的值,传递给数值寄存器?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14410 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-26 12:18
码垛寄存器存储的格式不同,例如:PL0=(1,1,1)表示第1行,第1列,第1层,而数值寄存器只是存数值,你要传给数值寄存器做什么用?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-02 14:51
引用第1楼anlyl2014于2022-11-26 12:18发表的  :
传递给PLC,可以及时控制码垛机构
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-12 13:53
各位同仁,有了解的吗?请指教
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
cs315322392
发帖数量: 188 个
工控威望: 236 点
下载积分: 961 分
在线时间: 111(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-20 14:54
没用过码垛功能,听说都上锁了,需要另外花钱开通这个功能。
但我用那智机器人,做过类似码垛的功能。
做一个基础点,以此点为基准,在程序中加减XYZ轴的距离,进行摆放
程序行    指令    注释
1    PR[6]=LPOS    以位置6为原点
2    PR[1]=PR[6]    将位置6赋值给位置1
3    PR[1,2]=PR[6,2]+120    位置1:以位置6为基准,其Y方向+120
4    PR[2]=PR[1]    将位置1赋值给位置2
5    PR[2,1]=PR[1,1]+50    位置2:以位置6为基准,其Y方向+50
6    PR[2,2]=PR[1,2]+50     位置2:以位置6为基准,其X方向+500
7    PR[3]=PR[1]    将位置1赋值给位置3
8    PR[3,1]=PR[1,1]+100    位置3:以位置1为基准,其X方向+100
9    PR[4]=PR[3]    将位置3赋值给位置4
10    PR[4,2]=PR[3,2]-120    位置4:以位置3为基准,其Y方向—120
11    PR[5]=PR[2]    将位置2赋值给位置5
12    PR[5,2]=PR[2,2]-220    位置5:以位置2为基准,其Y方向—220
13    PR[6]=PR[1]    将位置1赋值给位置6
14    PR[6,2]=PR[1,2]-120    位置6:以位置1为基准,其Y方向—120
15    R[1]=0    程序1初始值为0
16    LBL[1]    程序1分支标签
