enxin001
查看enxin001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-18 09:15
在三菱plc中用一个传感器测量设备转速,请教各位高手该程序如何编程
haosaint
发帖数量: 91 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 15(小时)
查看haosaint的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-18 10:04
支持
中等等
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-18 12:30
你用的是什么传感器啊   传感器不一样做法也就不一样了啊   我们一般是用编码器
dx3620
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
查看dx3620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-18 13:48
同意2楼的说法
233116216
查看233116216的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-18 15:34
如果用编码器   该怎么办呢  呵呵
gezhicheng
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-18 21:41
对啊 怎么办呢
uthman
QQ:3749615
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-19 09:12
三菱有专用的脉冲密度检测指令SPD
ld x0
spd x0 k100 d0
意思是D0对X0输入的脉冲记数,100MS后计数结果送到D0
D1中的当前值复位
计数结束后D2用来测量剩余时间
速度=60*D0*1000/(N*t)
N是每转需要多少脉冲  T为S2指定的计时时间
  • 下载积分:+1(一天贼忙) 热心助人!
    fjqz00
    发帖数量: 1305 个
    工控威望: 1462 点
    下载积分: 8006 分
    在线时间: 366(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-19 15:27
    用旋转编码器,参照楼上的编程方法,具体控制编程方法可参考编程手册!
    lgy278557706
    查看lgy278557706的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-26 07:58
    假如用接近开关,怎么来实现速度
    jianfeng0451
    查看jianfeng0451的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-26 16:34
    bain a bian
    建筑人生
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-26 20:52
    9楼的这就简单了,用PLC自带的记数功能就可以了呵呵
    xiading
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3532 分
    在线时间: 321(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-26 22:51
    没用过,学习了
