侃侃大王
发帖数量: 9 个
工控威望: 73 点
下载积分: 563 分
在线时间: 12(小时)
查看侃侃大王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-09 13:22
各位大神,小白求助, 在控制柜上电之前需要使用万用表测电源之间绝缘吗,也就是说使用最大电阻档测火线零线地线两两之间的电阻。
      后者有没有上电流程什么供参考    感谢
zdp771005
冰城德州
发帖数量: 335 个
工控威望: 626 点
下载积分: 31143 分
在线时间: 266(小时)
查看zdp771005的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-09 14:00
在断电的情况下,量一下电源线之间的绝缘电阻,至少20M。仅供参考。
  • 下载积分:+1(侃侃大王) 真诚感谢!
  • 谦虚!谨慎!冷静!
    心碎了无痕
    人不疯很难成功
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 86629 分
    在线时间: 781(小时)
    查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-10-09 14:47
    要量也是用摇表,万用表能量个啥
    yyande
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 2693 分
    在线时间: 26(小时)
    查看yyande的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-10-09 15:15
    上电流程会依据控制柜内的器件不同而不同,一般来说断开所有的开关依次测量。没有半导体器件的话比较简单,如果是PLC、电路板的话先断开器件电源接线,测量确认器件电源电压类型、数值正常再恢复接线。一般的原则是先测量供电是否正常,再逐路送上开关并测量、测试,最后再带负载测试。如果是新手建议不要轻易对未测试过的电控柜送电,运气不好可能会背锅。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
