flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-18 22:45
    功能:   DTC1000C读取压力传感器(4-20)毫安值, 输出值控制电气比例阀开度.反比例输出. DTC1000C和台达屏通讯功能.
DTC1000V接线,  两线压力传感器4-20毫安,串DC24V电源,接DTC1000V  2+  1-;输出的电流直接接比例阀的输入端,
用DTC的第一组输出.JP1跳线连接.
注意电源, 比例阀和DTC不能共用电源.
参数,  1004H=16  ,1006H=3,  1009H=1,  102CH=1  ,1037H=?  可以手动设1037H的值  ,观察输出效果.
改变1037H的值, 可能用万用表测DTC输出的电流. 我开始调试时,例如空载时万用表输值为8毫安, 接入比例阀后,
比例阀报警, 超出电流范围, 把万用表串在负载回路里,  电流超过了20毫安,  为什么呢,  因为共用电源, 造成了回路
干扰.   电源独立,  问题就解决了.
祝你好运.
有问题可留言给我.
http://www.robotmotor.cn/post/42.html
  • 下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-18 23:18
    佩服
    lyntechme
    虛心做人,踏实做事
    发帖数量: 563 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 12711 分
    在线时间: 256(小时)
    查看lyntechme的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-10-10 10:25
    MARK,,,,,TKS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
