huhu2021
发帖数量: 249 个
工控威望: 3134 点
下载积分: 18053 分
在线时间: 454(小时)
查看huhu2021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-07 13:33
各位大神,有谁用过类似机器人示教器安全开关,就是正常按下一个信号,使劲按下又输出一个信号?有没有类似的接近开关,当检测物距离距离开关一个位置是一个信号,继续靠近到另外一个位置输出另外一个信号。
谢谢大家了
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 280 个
工控威望: 365 点
下载积分: 15773 分
在线时间: 157(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-07 13:46
开关量的没见过,光栅尺可以测量位置,需要数据处理输出。
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-07 15:55
要位移开关才行,带窗口比较模式,或者上下限比较模式的,其实这种最好还是用模拟量的做,可以自由设置阈值
有些高级光纤放大器也有这个功能,但是本质上还是模拟量的窗口比较模式
幽灵潜航
发帖数量: 35 个
工控威望: 482 点
下载积分: 335 分
在线时间: 32(小时)
查看幽灵潜航的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-07 16:16
没用过  直接装俩
2296957676@QQ.COM
季后赛
发帖数量: 43 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 78(小时)
查看季后赛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-07 16:25
3楼说的对,即使有这种传感器估计价格也不便宜,还不如使用2个便宜还靠谱
li19930121
发帖数量: 879 个
工控威望: 2241 点
下载积分: 1637 分
在线时间: 413(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-15 08:18
你的描述就是装俩啊,要不就一个延时定时器,超过设定值输出一个信号,感应亮了输出另外一个信号
