小魔仙
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 237(小时)
查看小魔仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-02 15:35
新PLC的其中一个输出点有显示,输出点对电源有电压,但继电器不动作,继电器没问题,请教各位原因
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-02 16:19
可能有以下的原因:1、内部继电器故障,或者焊点脱焊虚焊(天气湿湿经常是会引起的)。2、有电压输出不一定会有动作。3、如果没有程序的话,恢复原厂试试看看,如果有程序的话,做好备份再恢复。4、PLC有其他内部元件损坏,。。。。等等。。。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 280 个
工控威望: 365 点
下载积分: 15773 分
在线时间: 157(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-02 17:17
输出电源如果是直流,继电器线圈接线极性反没有?直流继电器基本带反向二极管的,除了起指示灯作用还可以保护PLC输出晶体管。接反了,电源不太高的情况,继电器不会动作的。
ningminsheng
发帖数量: 255 个
工控威望: 6258 点
下载积分: 101140 分
在线时间: 841(小时)
查看ningminsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-02 17:33
改个点试一试,如果其他点正常,说明电路板或者其他元件有问题
小魔仙
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 237(小时)
查看小魔仙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-03 10:00
谢谢各位回复,其他输出点正常,极性没有反,有没有可能虚接电流太小,我试一下恢复出厂看看
zhuyongxiong
发帖数量: 678 个
工控威望: 5122 点
下载积分: 1823 分
在线时间: 465(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-03 20:23
新PLC一般不会有问题,我觉得可能是该点没有对应的程序控制
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
13963688992
发帖数量: 106 个
工控威望: 903 点
下载积分: 146 分
在线时间: 41(小时)
查看13963688992的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-05 19:26
没有说清楚,是输出的正还是输出的负啊?有电压就是正常的啊,要确认有输出才行
永宏新华
发帖数量: 351 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-04-05 19:49
学习学习看看大家的问题
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
8楼  发表于: 2022-04-06 14:35
看看问题,一起学习
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 374 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 284(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-07 11:56
这个问题最好解决了,用导线短接一下PLC输出 点的公共点与对应的输出 点,继电器有动作那就是PLC输出点有问题,继电器没动作就是外部线路或继电器问题1
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-07 15:28
我曾遇到一个故障,当时Y0驱动一个固态继电器,固态控制一个电热丝。上电后没有运行程,就是用手按着PLC的面板时电热丝就烧断了,手不按没事,程序也可正常运行。。。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
小魔仙
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 237(小时)
查看小魔仙的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-09 15:40
换了一个PLC就好了,公共端是负,不理解输出点打通无法驱动继电器,电流太小了吗
