guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-09 18:31
四个压力变送器检测压力,有正负压,如何编程显示出数值来就行。请大师帮忙编程看看,非常感谢
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 780 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-10 11:13
压力传感觉器是模拟量输出,还是数字量输出?
不懈努力,一切皆有可能 ...
guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-10 13:33
四个能分别显示数字到屏上,也就储存到d中,剩下的自己慢点摸索
langui
发帖数量: 1552 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 6280 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-10 17:43
可以买-20mA-+20mA的模拟量输出的
guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-10 21:28
是的,有了,就是搞不定,望各位师傅指点,谢谢
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-11 11:44
引用第2楼guiwaft于2021-12-10 13:33发表的  :
如果都储存到PLC的D里面了,是模拟量的话,你就试下找一个比例值除一下,比如读出来的数据是4000,对应的压力是4.0,那就是把读出来的初始值除以100=40,人机显示小数点选择一位,不要小数点就除1000,或者你挑3段不同压力,把模拟量读取初始值和实际压力对应值发出来看下。
guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-12 17:19
网上也找例题,心里比较模糊。学习中,刚接触这东西。就是能存到d里面就就行,
萧萧风兮
发帖数量: 143 个
工控威望: 351 点
下载积分: 9967 分
在线时间: 33(小时)
查看萧萧风兮的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-13 07:05
我是看评论。学习学习
ljb6688
发帖数量: 1837 个
工控威望: 1985 点
下载积分: 115072 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-13 08:28
路过,打酱油去
