关税
各位大佬,请指教关于伺服原点的问题
pc3414529
18 个
76 点
338 分
在线时间: 9(小时)
查看pc3414529的
发表于: 2021-12-12 11:56
我用的FX3U和台达ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原点指令。找到原点后d8430清零,但是伺服面板上还有数字没有清零,如果这样的话我执行后面的程序实际位置会不准
我用Y3接的伺服DI2,设置了P2-11为104脉冲清除。
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
394 个
444 点
1424 分
在线时间: 304(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2021-12-12 12:48
伺服面板上显示的只是接收到的脉冲数
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-12-12 15:16
伺服是伺服,他只显示他接收或者他的位置,和你plc没有关系的
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
t190716516
245 个
302 点
12246 分
在线时间: 166(小时)
查看t190716516的
发表于: 2021-12-12 15:33
首先偏差计数的输出不是这么用的!
原点完成是自动输出清零信号的!
ZRN动作为X0有OFF→ON开始减速,ON→OFF脉冲停止,回原点结束,自动输出偏差计数!
你这样写的原原点X0O是就输出偏差计数!
看一下指令手册吧!
pc3414529
18 个
76 点
338 分
在线时间: 9(小时)
查看pc3414529的
发表于: 2021-12-13 10:38
引用第1楼矽能工控于2021-12-12 12:48发表的 :
伺服面板上显示的只是接收到的脉冲数
那我怎么能清除这个数据呢
各位大佬,请指教关于伺服原点的问题
