威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-08 23:44
电机1420R/MIN    编码器1000线/R   响应频率0-1000KHZ    机械最高转速6000R/MIN,为什么我变频器频率35HZ以上就很大明显丢失脉冲?
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-09 07:52
是新设备还是旧设备?你换个新编码器看看
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-09 08:47
编码器装在电机上还是机械上?PLC用的哪个品牌哪个型号? 像西门子smart需要手动改输入滤波时间适配相应的频率是否检查过了?
威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-09 11:12
FX5U  电机轴上,关键是才35KHZ就明显丢脉冲,编码器参数响应能达到100KHZ,关键是Z相一直亮着,有时ABZ都亮着
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-09 19:04
输入点的滤波时间要改小,西门子遇到这样的问题基本都是这样解决的
18998923978
发帖数量: 48 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 71(小时)
查看18998923978的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-15 15:59
这个要计算的,首先确定好变频器38Hz时对应的电机转速R,然后根据编码器参数1000线/R,计算编码器此时产生的脉冲频率,1000*R HZ。针对所选PLC,核对所选通道兼容的频率上限。个人认为,很大概率是已经超出频率上限了,解决方法是更换编码器型号,降低编码器线数
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-15 18:12
学习了
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 503 个
工控威望: 688 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 466(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-16 14:50
PLC上用高速计数才行
