hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 00:11
请问下有谁做过台达ms300变频器跟松下PLC 做485通讯,目前变频器水晶头4脚为SG-,5脚为SG+,分别接松下Com3的S+,跟S-,这样接线应该没问题吧,变频器参数设置了00-20频率指令来源为1为485,00-21指令来源设置为2也是485.其他就设置了,09-00站号为2,09-01通讯速率为9.6,09-04通讯格式8O1,RTU,三个参数,应该也是对的吧,PLC参数设置通讯协议为modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都对应了,,用F146指令发送 H1302 H2103  K1 DT20,读当前频率就是读不了,连通讯板发送接收灯都不闪,不知道啥原因,请教哪位师傅指点下,非常感谢🙏?
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 08:15
线接反了???
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-17 08:19
引用第1楼yerong于2021-11-17 08:15发表的  :
线接反了???
没有呀,+对➕,-对-
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-17 10:16
先用串口测试软件测试吧
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-17 13:32
松下COM3 是485和422 两用的模块,你看看COM3最后面那个指示灯,如果是亮的才是485
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-17 13:51
引用第4楼laihuaxun200于2021-11-17 13:32发表的  :
亮的,就是终端电阻没ON不知有不有影响
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-17 14:03
这种简单通信来的最快的就是先用电脑+modbus软件快速确定一端的参数信息和硬件连接情况,确定通信上了再接另外一头,否则一旦有问题,连是主机还是从机或者硬件的问题都不知道,只能一点点试,太耽误时间
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
7楼  发表于: 2021-11-17 18:26
引用第5楼hsl199于2021-11-17 13:51发表的  :
亮的,就是终端电阻没ON不知有不有影响
要看看PLC的程序有没写对,另外要看变频器那边有没有设置对,地址是否正确。
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-17 20:35
感谢各位的解答,搞定了,本来也是对的,只是参数里本来就是0.我就以为没读到,换一个地址就有数据了,按上面的方法是可以成功通讯的
