enjoylfx
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-10 18:45
PLC型号是Q03UDE,内置以太网口,触摸屏是GS2110和GS2107共5个,单连任意一台屏时正常 ,连到两台以上触摸屏就开始有延迟了,延迟时间大概有3~5秒。
请有经验的老师们指教指导,非常感谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-10 19:12
查一下IP和端口有没冲突。
在Q03UDE里面,设置5~6个MELSOFT连接
然后所有屏和PLC IP  前三位一样,第四位不同
如果不行,可尝试换下网线和交换机
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jiangzl725
发帖数量: 511 个
工控威望: 568 点
下载积分: 7943 分
在线时间: 135(小时)
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-10 19:38
enjoylfx
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-10 21:02
引用第1楼ymmfa于2021-11-10 19:12发表的  :
查一下IP和端口有没冲突。
如果不行,可尝试换下网线和交换机
5台屏其中三台连接正常,中间两台一插上网线立马慢
1、IP没有冲突,PLC和屏都是同一网段,最后一位不同;
2、设置了5个UDP连接;
网线也更换了,明天再找交换机和屏更换看看效果如何
uthman
QQ:3749615
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 782(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-11 00:46
设置为MC协议,指定端口
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-11 08:20
通讯距离是多少?
最长那台不超过15米
不懈努力,一切皆有可能 ...
enjoylfx
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-11 10:30
引用第4楼uthman于2021-11-11 00:46发表的  :
设置为MC协议,指定端口
今天早上直接更换两台新屏,问题解决
因急着出货,设置MC协议这个方法没有验证,有时间再试下。
同时感谢各位老师出的提议
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-12 09:48
我也越到过,
1 观察PLC 扫描周期
2 PLC 是否与其他机台有内置以太网 联机交互
  你可以在程序里面多加些COM指令
  这样屏反应会快点
请教一下,COM是网络刷新指令吗,这个项目确实也用到CC-LINK,远程模块用了19块,估计这个处理时间也有影响,下次试一下
又学会了一招,非常感谢!
linzhenfu
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 270(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-16 09:53
前几个月有个项目遇到跟你一样的问题,试过无数种办法,折腾了几天,最后换一块屏居然OK了,而换下来那个屏在别的同样的线上使用又没任何问题,真是诡异!
