payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-05 09:21
三菱FX3U  PLC本体机(不用1PG模块)怎么实现多段速控制(步进电机),
比如我想以500的速度跑10000个脉冲,马上以1000的速度跑20000脉冲,
中间要连续不能感觉有停滞,启动和停止要有加减速
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
694671303
发帖数量: 15 个
工控威望: 99 点
下载积分: 480 分
在线时间: 43(小时)
查看694671303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-05 09:33
想多了
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-05 16:20
PLSV  可以变速,没停滞。
判断D8340大于等于10000就变速。(实际可能有几十个脉冲误差)
PLSV 好象也可以设置加减速。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-05 22:11
引用第2楼菜鸟入行于2021-11-05 16:20发表的  :
PLSV  可以变速,没停滞。
PLSV 好象也可以设置加减速。
也是这样想的
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-06 09:38
三菱就没有方便一点的指令吗?
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-06 10:20
PLSV 可以变速 如果不是要求很高是可以用下。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-14 06:25
引用第5楼twtynijj于2021-11-06 10:20发表的  :
我想应该是的
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-04-25 20:50
感谢大家
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-04-30 08:02
三菱低端机没有在运行中改变速度与位置的功能
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-30 09:00
引用楼主payfsl于2021-11-05 09:21发表的 三菱FX3U  PLC本体机(不用1PG模块)怎么实现多段速控制 :
[ 此帖被zsh340在2022-04-30 09:39重新编辑 ]
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
加勒比海带
发帖数量: 2291 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-05-10 16:46
试试PLSV
会飞的迈巴赫
发帖数量: 111 个
工控威望: 171 点
下载积分: 27852 分
在线时间: 162(小时)
查看会飞的迈巴赫的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-01 19:31
tbl 表格指令
