xxmaju
发帖数量: 110 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 189(小时)
查看xxmaju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-30 18:34
公司新购的设备,以前公司用的欧姆龙,现在新购的是西门子系统,我这连不了机,软件下的v2.6,电脑软件没问题,电脑用网线和485都发现不了plc,是什么原因呢,请师傅们指点指点!plc是smart200,cpu是st30
dzh832
发帖数量: 520 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 9852 分
在线时间: 87(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-30 19:03
有没有设置PG/PC
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-30 22:39
我帮你远程试一下
xxmaju
发帖数量: 110 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 189(小时)
查看xxmaju的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-31 07:20
引用第1楼dzh832于2021-08-30 19:03发表的  :
有没有设置PG/PC
我是用电脑一对一连接plc的,也需要设置pg/pc吗?
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-31 08:19
设置下pg口,检查下是否在同一网段下
xxmaju
发帖数量: 110 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 189(小时)
查看xxmaju的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-31 09:10
引用第2楼lizhendong于2021-08-30 22:39发表的  :
我帮你远程试一下
车间没有网络呀
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-31 10:31
设置pg口,ip设置成同网段就可以了,哪有那么难啊
xlw415
发帖数量: 150 个
工控威望: 1544 点
下载积分: 16941 分
在线时间: 157(小时)
查看xlw415的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-31 12:05
电脑可以和PLC直连,但最好电脑手动设置一下IP地址和PLC同网段(前3个相同),不同IP(第4个不同)
网段不同可以发现, 同网段才能下载,新PLC可能IP是192.168.0.2
检查一下"通信"里面的网卡是不是电脑连接PLC的网卡
检查一下电脑的网络是不是通的.
江跃军
发帖数量: 36 个
工控威望: 421 点
下载积分: 517 分
在线时间: 63(小时)
查看江跃军的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-31 13:20
smart不支持485的口只能以太网,检查一下你的网段是不是在192.168.0.0~255还有就是pg设置程序访问点是step7
xxmaju
发帖数量: 110 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 189(小时)
查看xxmaju的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-03 14:14
引用第6楼刘东刘东刘东于2021-08-31 10:31发表的  :
解决了,是笔记本出口连不了网引起的
xxmaju
发帖数量: 110 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 189(小时)
查看xxmaju的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-03 14:14
引用第7楼xlw415于2021-08-31 12:05发表的  :
解决了,是笔记本出口连不了网引起的
刘文生89
发帖数量: 68 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1398 分
在线时间: 8(小时)
查看刘文生89的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-03 15:09
学习了,高手们。
