k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-23 17:59
老大拿了一个国产仿威纶通的屏(带以太网)给我测试,说后面的触摸屏就用这家的了,让我测试一下功能,基本功能都过了一下,没发现问题,想问一下还有什么要测试的? 心底不想用的 怕出问题 但是又找不出问题
honggun
发帖数量: 1638 个
工控威望: 7062 点
下载积分: 36346 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-23 20:56
技术都是成熟的,没什么太大的差别
嗯  那就只能用着  就怕后面用着有问题   说给我测试过  把责任推到我这
goldage
发帖数量: 1886 个
工控威望: 2048 点
下载积分: 7218 分
在线时间: 496(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-23 21:40
软件的兼容,端口通讯,屏的反应灵敏程度
通信 试过三菱和西门子的  软件是他们自己的  偶尔会卡死掉  灵敏度这个 没看出多大区别 找不出问题 就只能试着用了
我是新来的
这里需要写点儿东西
发帖数量: 313 个
工控威望: 1833 点
下载积分: 38166 分
在线时间: 383(小时)
查看我是新来的的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-24 08:30
国产屏也有仿的?
是的    没有LOGO  不知道是那个厂家的  软件布局和使用跟威纶通差不多
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6177 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-24 09:13
这种屏功能强大,但是触摸不行,可能造成死机现象
我是新来的
这里需要写点儿东西
发帖数量: 313 个
工控威望: 1833 点
下载积分: 38166 分
在线时间: 383(小时)
查看我是新来的的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-24 14:50
建议测一下使用环境,比如零下十多度和零上四五十度的时候操作是否灵敏,会不会出现白屏,还有阳光暴晒几十天后色彩是否依旧,是否抗摔,距离地面三五米自由落体试一下,
这个可以
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-24 15:02
你老大拿回扣了,你如果敢说有问题是不想在这里混了
量还挺大的  有这个可能
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-26 11:49
能想到的都测测,反馈给领导,让领导做决定,把问题踢回去
pengdongfei
发帖数量: 19 个
工控威望: 193 点
下载积分: 654 分
在线时间: 48(小时)
查看pengdongfei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-09 01:52
是不是SAMRT 700IE的外观风格
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-09 17:55
量大还敢用?你说几台还好。
国产小厂的屏的很容易掉坑里,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 374 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 284(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-09 18:06
我也是刚刚在用一款比较便宜的国产屏,软件功能真是特别的单一,普通的用用,有些基本功能没有,咨询客服的确不具备那些功能,然后我说那就当我给你们提的建议呗,结果客服回放说你要是一年用我的屏超千只,可以考虑帮你修改升级
(其实我要的两个功能一个是防误触发的按钮延时动作,另一个是屏系统设置功能设置权限以防用户误改屏的系统参数)
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-11 16:48
你试试在同一界面上做超过100个控件,看有没有问题.反正中达优的屏是不能超过100个控件.
你再做一个计数器,然后用传感器快速碰,看看计数器是顺着数数的,还是一下跳好几个数的.,我用感应器来感应链条节距,中达优完全跟不上节奏
再做个图片查看器,把图片变成蓝色背景,然后上面打一些字,做个30个图试试.我用中达优,有色的背景显示都会有问题.有时候图片根本都不显示.非要白底的图片才显示.
还有很多,一下子记不起来了.
优伤的菊花
