kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-14 16:26
描述:图1
描述:图2
描述:图3
描述:拔掉了线路板
今天在修一台PLC设备时发现,正常通电时,PLC电源指示灯(POWER/RUN)不亮,后面排查几次后发现,正常通电时PLC不亮(如图1),然后在通电状态下直接拔掉PLC中的一块线路板(不知道这个板叫什么)如图2,最后同样在通电状态下,将板子插回去PLC通电正常。但是如果把电源再次拔掉重插,PLC又是不通电的,需要拔掉板子重插才行,各位大神知道是什么原因吗?
备注:排查过程中以为是两板子之间的电源接触部分松动造成的,可是通电后电源指示灯不亮的情况下,怎么晃动板子PLC指示灯都不会亮起,同样的当拔掉板子后重插,PLC的指示灯亮了后再去晃动板子,指示灯也不是灭,所以个人认为跟两个线路板之间的电源线没什么关系。
[ 此帖被程序控制-若在2019-01-14 19:26重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16779 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 18:00
FX3的PLC,有电源保护。如果内部5V或24V有短路,就会自动熄灭。
可是奇怪的是我拔掉重插后,又好了,只是电源关闭后,再开又不行了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-11 16:33
我有台同样的毛病,请问修好了吗?
优伤的菊花
