13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-18 09:34
用的是USB转422 485两用的,R+ RXD+合并T- TXD-合并,然后测试发数据的时候,就会返回相同的数据。其实就是刚才发出去的那部分。有啥方法可以解决这个问题吗?
yerong
发帖数量: 1928 个
工控威望: 2080 点
下载积分: 11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-18 10:34
好像就485两根线  不用连
真诚感谢!
langui
发帖数量: 1553 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 6282 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-18 11:10
485就两根线,422才用4根线
真诚感谢!
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1866 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-19 14:52
加个终端电阻?
没试过。
有空试试。
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-19 22:01
你用的是不是FX2N-485BD?这是它的缺陷!可以克服的,方法是前面的反射数据不要,只要后面的数据。例如发了8个字节的数据给从站,收到17个字节的数据,前8个是反射回来的发送数据,后9个是从站回复的数据。
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
5楼  发表于: 2021-08-23 08:55
用的是USB-422/485转换器。照你的方法,我试试,是不是一样的。
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
6楼  发表于: 2021-08-23 09:13
感谢楼下各位,485是只要接两根线就可以了。
