小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-03 19:27
没有USB插口,想读取PLC程序,没有线,买来不及了,线的型号是USB-QC30R2,是232还是422啊,PLC跟显示屏连接了,可不可以加232或422的USB转接线读取PLC程序呢?还是一定要USB-QC30R2
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-03 19:31
是232,那么可以用USB转换线转换吗 还是一定要USB-QC30R2的线
小笨熊
雪峰山顶的怪物
发帖数量: 89 个
工控威望: 182 点
下载积分: 60768 分
在线时间: 127(小时)
查看小笨熊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-04 00:23
触摸屏是不是三菱?如果是三菱的触摸屏那个带有以太网口或者USB口吗?三菱的可以通过触摸屏读取PLC程序
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-04 10:12
USB-QC30R2  这个线就是USB连接电脑 ,232连接PLC的圆孔口。
不需要其他转换装置了。要安装驱动,然后在PLC软件上设置COM口。
如果是跟三菱的触摸屏链接,那可以透明传送。就是电脑 连接到屏,屏连接到PLC,打开PLC的软件。也可以连接。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-04 21:57
引用第2楼小笨熊于2021-08-04 00:23发表的  :
屏幕不是三菱的,老的Q系列PLC6针没有USB,已经解决,找了个和PLC连接显示屏的线自己焊的,然后用USB转换线就可以了
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-04 21:58
引用第3楼ymmfa于2021-08-04 10:12发表的  :
没有这根线着急用,已经解决,找了个PLC连接显示屏的线,自己焊成9针的,然后用USB转接线就可以
