富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-02 15:54
已知链条节距15.875,链轮齿数48,  15.875*48  求得分度圆周长为762mm
伺服电机减速机减速比为1::70,伺服编码器分辨率假设为2500P/R,则链轮转1圈需要的脉冲为175000个
175000/762=230P/mm,链条单次行程为127mm,则PLC应发总脉冲数为230*127=29210
假设要求精度为0.001mm/P,电机每圈链轮转动距离为762/70=10.89mm,电子齿轮比为2500/10890
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-02 16:19
大概是对。做好设备后需要校准一下。
就是你做一个标记,移动一定距离,验算一下。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-10 09:20
不对,你这个精度是达不到0.001的,因为编码器分辨率2500已经决定了最大精度为762/175000=0.00435mm/P,要想达到这个精度需要增加减速比,假设需要的精度为0.01,所以电子齿轮比=编码器分辨率/每转脉冲数=2500/(10.89/0.01)
不知为何你的伺服编码器精度只有2500,一般的17位(131072)或者更高,直接在驱动器设置每转脉冲数就可以了,因为不用考虑编码器精度,你这个不能假设精度。
[ 此帖被a239440265在2021-07-10 10:59重新编辑 ]
  • 下载积分:+10(ymmfa) 说的很对!
    aaaa华华
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 5393 分
    在线时间: 14(小时)
    查看aaaa华华的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-07-10 12:48
    引用第2楼a239440265于2021-07-10 09:20发表的  :
    赞同这位兄弟说的,你的伺服编码器精度只有2500
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    tingfenghu
    发帖数量: 2853 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3817(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-10 18:31
    链条的实际精度是比较差,本身精度低于1mm。
    计较0.01或者0.001的精度是没有多大意义的,
    主要满足实际精度要求。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    bruce2020
    发帖数量: 1189 个
    工控威望: 1451 点
    下载积分: 3654 分
    在线时间: 803(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-10 21:14
    搞口罩机,目前还未全部理解它的设计原理。修是会修。方法对,一修一个准。搞口罩的日子也挺好玩的。KN95自动线。
    suegu2
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 585 点
    下载积分: 6621 分
    在线时间: 276(小时)
    查看suegu2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-14 17:20
    伺服编码器分辨率2500  内部一般都会4倍频的 也就是10000
