13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-28 17:24
JE-A三菱 走脉冲+方向
做1米长往复运动,每次循环后,累计接收脉冲会增加总距离脉冲数的千分之一,每次趋势基本相同,导致整体会往一边慢慢的跑偏,约一次一MM
大家有这方面的经验分享一下吗,不胜感激。
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-28 17:27
PA13设置好。
  • 下载积分:+3(13771165220) 真诚感谢!
  • 加油!
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3688 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-06-28 19:21
    PA13设置成0301
  • 下载积分:+5(13771165220) 真是好人!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    3楼  发表于: 2021-06-28 21:59
    多谢,去试试,试完回复。
    sichuan0608
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 29777 分
    在线时间: 185(小时)
    查看sichuan0608的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-06-29 08:50
    1、PA09上调一些根据脉冲口频率设置PA13左侧第二位。
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
    xiao_ming
    发帖数量: 415 个
    工控威望: 1510 点
    下载积分: 676 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看xiao_ming的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-06-29 15:02
    往一邊慢慢跑偏應該是線路沒鎖緊導致
    孤家寡人
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 11421 分
    在线时间: 137(小时)
    查看孤家寡人的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-06-29 22:34
    忽略了机械磨损,这种意义上是可以叫闭环控制,但是严格讲只是半闭环,如果真想做到百分百精准,我建议加个光栅尺。这样可以弥补不足的。
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    7楼  发表于: 2021-06-30 08:46
    感谢各位大佬,手起刀落,参数一改立马解决问题,一个脉冲也不丢。
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    8楼  发表于: 2021-06-30 08:49
    引用第5楼xiao_ming于2021-06-29 15:02发表的  :
    往一邊慢慢跑偏應該是線路沒鎖緊導致
    这次不是这个问题,监控到脉冲丢失了,肯定是伺服走位有问题,优先解决,如果还有问题,可以往这方向考虑,非常感谢。
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    9楼  发表于: 2021-06-30 08:50
    引用第6楼孤家寡人于2021-06-29 22:34发表的  :
    机械磨损,应该是定位精度会有误差,但是往一边跑理论上应该不大会,个人理解,非常感谢。
    twtynijj
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 405 分
    在线时间: 189(小时)
    查看twtynijj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-06-30 14:43
    PA13 PLC脉冲500K以下
    liuqiang150
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 57(小时)
    查看liuqiang150的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-07-02 14:37
    改参数治标不治本,作为过来人告诉你,你的脉冲接线肯定没有按照手册接,必须和手册一模一样
