litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-24 23:16
一直以來都是使用三菱PLC(Q、CC-LINK...),也比較熟悉最近因工作需要開始接觸 西門子 S7-1200 與 西門子人機、通訊模組、類比模組想請教要如何比較能快速入門目前使用博圖V16的編輯軟體,慢慢在模索中介面操作還是不太習慣,編寫方式也還在習慣中對於剛接觸西門子的,有何建議可以提供的嗎?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
vipuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 101 点
下载积分: 653 分
在线时间: 3(小时)
查看vipuser的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 08:15
您好
不知您原来用GX Works2 - 3  或者更早的版本,有没有经常性使用标签化编程?
如果使用标签化编程 + 结构体,是比较容易上手的,否则需要慢慢适应了,没有捷径。
给您推荐一本书:SIMATIC S7-1500与TIA博图软件使用指南
另外,下面最显著的特征了,其它的就是各家总线以及各种函数调用,无太大差别。
西门子对ST(SCL)编程比较友好,编译的程序量总体不会太大(步数少)
三菱对ST(SCL)编译程序量相对西门子有所增加(步数多)
西门子最小单位为:字节
西门子的字以及双字排序是反的(Motolora): 从左到右,低字节往高字节排列
三菱最小单位为:字
三菱的字以及双字排序是(Inter): 从右往左, 低字往高字排列
希望能帮助到您。
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-26 11:53
感謝說明,目前先從B站找資源學習,了解。我是習慣用GW2通常都用一般的階梯圖而己,沒使用ST或是標簽
[ 此帖被litung在2021-06-26 13:46重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
catywu
精华主题: 2 篇
发帖数量: 630 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19918 分
在线时间: 565(小时)
查看catywu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-07 09:54
  • 下载积分:+5(ajunn) 非常感谢,有我需要的15 ..
    想飞的鱼
    想飞的鱼
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 60(小时)
    查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-02-07 10:59
    没啥区别,看一下组态就可以了。反正我自己是三菱跟西门子无缝连接,个人感觉除了组态不一样之外其他的都一样。1200/1500
    想飞的鱼
    想飞的鱼
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 60(小时)
    查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-02-07 11:00
    建议看完组态找一个例程看一下就会了。
    想飞的鱼
    想飞的鱼
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 60(小时)
    查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-02-07 11:01
    高版本的博图可以打开低版本程序的。
