愿醉一生
发帖数量: 23 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1618 分
在线时间: 13(小时)
查看愿醉一生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-22 11:28
在单位的一个预压机上门,同一个位置的接近开关,是管预压上门关到位的。更换后过一段时间又会出现时好时坏的现象,这是什么原因造成?排除机械撞击,温湿度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模块内的
挚爱笨笨
发帖数量: 172 个
工控威望: 1759 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 102(小时)
查看挚爱笨笨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-27 20:23
感应门的位置是否有问题 换个位置试试看
plcchina
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
查看plcchina的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-29 17:32
问题解决了吗?
目前看好像解决了,换了根线,然后又把之前换下来是坏的接近开关装上去继续用到现在没有出现这个故障了。目前从6.23日更换到如今正常运行
专注工控
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-18 13:48
同一个位置的接近开关
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
4楼  发表于: 2021-07-18 13:49
同一个位置的接近开关
问题是 现时好时坏的现象 ?
还是 经常损坏 ?
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
发帖数量: 110 个
工控威望: 368 点
下载积分: 566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-08 17:43
根据情况描述来看,接近开关估计没坏,倒像是线路的接触不良或者干扰过大造成!
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460  电话:18040307650
