吾志所向
发帖数量: 379 个
工控威望: 661 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 168(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-08 14:25
        IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库查询数据后写入到设备;数据库软件支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL。这里选择的是SQLServer。
        本案例所连接数据库名称:Database ,服务器的IP和端口是:192.168.1.222:1433  ,数据表名称:plctable ,表结构如下:
        然后通过智能网关的参数软件(在附件中),设置PLC与数据库相关参数,包括服务器主机IP地址、端口,用户名密码,以及上报与查询的模式、PLC数据地址与数据表字段的对应关系等,如下图:
        根据数据表主键‘devicename’上报更新和查询数据,通过网关的初始值设置为‘设备1’,上报的时间取自网关的RTC时钟。
        将配置好的参数下载到数据库网关,重启后网关即进入工作状态,双击序号,可查看对应的数据当前值。关于配置表与SQL语言的对应关系,可看这篇文章
        打开数据表,数据如下:
        根据时间和数值可以看出数据已经更新到数据库了,从数据库查询到的结果会写入PLC对应的地址,可以通过PLC的编程软件监视。
        网关模块也支持边缘计算,可以将数据进行预处理后上报和下载,也方便实现各种非标协议的通讯,具体可查看网关的脚本手册。
        智能网关集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型:
        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                        ◆ QL:  三菱Q/L/R系列PLC
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                          ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC              ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC              ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                      ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                                   ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                                   ◆ KOY:  光洋全系列PLC
        ◆ ABM:  AB MicroLogix系列PLC                          ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
        ◆ INO:  汇川全系列PLC                                        ◆ GE: GE PAC/PLC系统
        案例下载:   PLC与数据库通讯案例.rar (3806 K) 下载次数:291
[ 此帖被吾志所向在2024-01-25 12:00重新编辑 ]
fxj2010331
发帖数量: 23 个
工控威望: 90 点
下载积分: 1164 分
在线时间: 14(小时)
查看fxj2010331的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-02 08:58
好贴,顶上去。
admission
发帖数量: 180 个
工控威望: 556 点
下载积分: 626 分
在线时间: 26(小时)
查看admission的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-02 10:38
autoctrl
发帖数量: 369 个
工控威望: 594 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 143(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-01 14:28
IGT-DSER智能网关模块支持几台PLC?
吾志所向
发帖数量: 379 个
工控威望: 661 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 168(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-18 12:17
引用第3楼autoctrl于2022-03-01 14:28发表的  :
以太网方式支持1000个数据,同系列(通讯协议、端口)+同网段的PLC,可以多台;
autoctrl
发帖数量: 369 个
工控威望: 594 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 143(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-13 10:01
引用第4楼吾志所向于2022-05-18 12:17发表的  :
数据类型是什么?还是说都支持?
吾志所向
发帖数量: 379 个
工控威望: 661 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 168(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-31 10:45
数据类型是可以设置的,常规的都支持的,
金信集团2022
发帖数量: 1715 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 5933 分
在线时间: 126(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-01 09:13
谢谢分享!!!
