ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-22 08:51
如题,不用温控表,想用PLC编写程度来控制阀门的开度,但是效果不是很理想,要不超5到6度,要不低5到6度,理想是±2度,有没有相关的程序样例提供参考一下,最好是FX的或200的
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-22 10:35
有反馈阀门的开度的信号吗???只有全开或全关两个限位??
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
2楼  发表于: 2021-04-22 17:28
没有开度信号,只有2个限位开天,quote]引用第1楼kyy80于2021-04-22 10:35发表的  :
[/quote]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-22 18:25
没有阀门开度信号那就用执行关到全开的时间作为反馈。。。
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
4楼  发表于: 2021-04-24 08:49
引用第3楼kyy80于2021-04-22 18:25发表的  :
您好!打比方阀门关到全开要10秒钟,哪怎么利用这个时间作为反馈?能麻烦您详细说明一下吗,现在的机器每个烘箱都是用导热油经过散热器升温的,机器是番新,电路程序是外面的人后改的,打比方,设定190,温度总是偏低或偏高,
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
5楼  发表于: 2021-04-24 09:04
我看过程序只是用简单的比较指令来控制阀门的关和开,就是设定190,温度到190后阀门动作,但是往往等阀门动作完了就超温,有时候超10来度,不够温也是这样,控制方式就是阀门大部分时间要不全开,要不全关,所以温度很不稳定,不像用温控表那样有预判性,接近设定温度阀门一点一点的关闭,不知用什么方法编写程序来达到这种效果
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14208 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-24 09:06
引用楼主ljj041986于2021-04-22 08:51发表的 求助定型机烘箱温度控制PLC程序 :
首先,没有明确你有什么硬件?电动阀?还是伺服阀?从你的描述看,用PLC控制阀门开度,是阀门打开度不准确,还是温度控制不准?如果用PLC驱动阀门开关来控制流过管路液体或汽体达到较高温控精度,用开关量控制是不可能的,要用到PID算法。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
发帖数量: 909 个
工控威望: 969 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 273(小时)
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-24 10:33
的确需要用到模拟量
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
8楼  发表于: 2021-04-24 10:51
引用第6楼anlyl2014于2021-04-24 09:06发表的  :
你好!纺织行业的拉幅定型机,是一种电动三通阀,没有信号反馈的,只用开关量控制1个小电机正反转来控制阀门的开度,让管道里的高温液体进入烘箱的散热器来获取工艺所需的温度,具体是PLC接收烘箱的实际温度信号,再与触摸屏设定的工艺温度为参考值,再经过PLC程度运算,输出开关量控制阀门接通时间的长短与开度,让高温液体进入箱里的流量大小来控制温度高低,等实际温度开始接近设定温度,PLC开始输出让阀门一点点的开或关,不能实际温度与设定温度相等了阀门才开始动作那就晚了,过程需要预性,PLC程序能不能达到这种控制要求
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
9楼  发表于: 2021-04-24 10:53
引用第8楼ljj041986于2021-04-24 10:51发表的  :
过程需要预判性
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14208 分
在线时间: 938(小时)
10楼  发表于: 2021-04-24 11:44
引用第9楼ljj041986于2021-04-24 10:53发表的  :
过程需要预判性
电镀行业的水槽温控就类似你这种方法,用的也是电动阀,不过人家用温控器,精度可达0.1度,要用PID功能,你若用PLC控制不能用简单的比较,用PID算法就可以。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
11楼  发表于: 2021-04-24 13:55
引用第10楼anlyl2014于2021-04-24 11:44发表的  :
您好,机器有10箱,每个箱单独控温的,用三菱打比方我知用PID可以做个温控程序,如加热水温,就1个开关量输出控制就行,但怎样转换成2个开关输出信号,一个控制阀门开,一个关,有样例提供一下吗?学习学习!
