flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 894 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-31 13:20
请指点一下 ,   这个远程站如何  打开配置。 红色方框的位置 , 灰色的打不开  ,
问题  远程站的配置如何打开,  如何重新组态远程模拟量的类型     如果打开anywireaslink
因为我的人在现场  ,  这会我下载了手册看了看应该是GX WORKS2   他们用gx works3  搞难怪  。
结贴  :  用GX works2 才能配置  L60MD4-G  .
[ 此帖被flyfeky在2021-01-31 17:06重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 894 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-31 13:39
追问  :  这个是不是用GX WORKS 2  更改的 。 上面软件是gx works3
booet2008
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 67588 分
在线时间: 2472(小时)
查看booet2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-31 13:41
参数=>模块信息=>找到anywire模块之后点 AnywireASLINK配置。
如果是想分配模块地址的话要用红外模块地址写入器。
其他写入地址的办法好像也有,不过我不会。
  • 下载积分:+1(flyfeky) 真诚感谢!
