混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-25 09:54
分辨率3600导程16那么速度怎么计算成MM/s呢
设置多少mm/s
然后程序里乘以225是这样吗
wuyong
发帖数量: 64 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 288(小时)
查看wuyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-25 10:26
简单点举例,你在硬件步进驱动器那儿拨码按说明书设定的每圈1000脉冲,那么你在PLC步进驱动指令那个数据是每秒发1000个脉冲,那实际执行就是1秒钟转1圈,如果数据设定的是每秒发2000个脉冲,那实际执行就是1秒钟转2圈。
按你这个,就是在硬件驱动器那个确定下来每圈3600脉冲后,根据需要设定的运动速度反算需要每秒发送的脉冲数。譬如速度是160mm/s,那就是说要转10圈,那就是每秒要发送36000个脉冲。
huangaijia
发帖数量: 724 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 8199 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-25 10:29
楼上正解
混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-25 10:39
引用第1楼wuyong于2021-01-25 10:26发表的  :
我这样算是对的吧?
混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-25 10:39
引用第2楼huangaijia于2021-01-25 10:29发表的  :
楼上正解
我这样算是对的吧?
番茄炒蛋
工控路漫漫,少年需努力
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 463 分
在线时间: 9(小时)
查看番茄炒蛋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-26 00:00
那IO参数设置的脉冲跟程序写的脉冲又是怎么样的
感谢家园每位大神指导
小张123
工控混子
发帖数量: 91 个
工控威望: 154 点
下载积分: 515 分
在线时间: 44(小时)
查看小张123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-26 08:58
引用第5楼番茄炒蛋于2021-01-26 00:00发表的  :
三菱3U的吗,我也有这个疑惑,没用过
番茄炒蛋
工控路漫漫,少年需努力
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 463 分
在线时间: 9(小时)
查看番茄炒蛋的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-26 09:09
引用第6楼小张123于2021-01-26 08:58发表的  :
三菱3U的吗,我也有这个疑惑,没用过
5U的,5U里有 高速IO 的设置
感谢家园每位大神指导
