堕落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
发帖数量: 47 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 20284 分
在线时间: 77(小时)
查看堕落的阿旺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-12 17:13
配置
       PLC  FX3U-48MR
       模拟量输入模块 FX3U-4D两块
两模块都使用3 电流输入模式  同样的压力传感器 设置一样 接线一样  但结果有一个模块读入的数值高出另一个模块600多  然后无论是调换两个模块的位置或者变更压力传感器的输入通道都是这个模块的数值高   然后做偏置、增益或者直接做减法运算都会出现数值在达到一定值时出现断崖式变化
       后来格式化也不好用。。。。。。
       请高手指点迷津
▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-12 17:21
4AD 有4路, 3路电流输入,有一路高600,那你换一路试试看
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
堕落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
发帖数量: 47 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 20284 分
在线时间: 77(小时)
查看堕落的阿旺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-12 17:26
我使用6路输入的  其中一个模块全都不好用  另一个模块全都正常
▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31760 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-13 09:21
模拟量的-要和24V的-联起来变成等电位
自动化单机,生产线,项目编程调试!
堕落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
发帖数量: 47 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 20284 分
在线时间: 77(小时)
查看堕落的阿旺的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-13 22:19
引用第3楼tkggtdkjpl于2021-01-13 09:21发表的  :
传感器的负极和电源的负极以及模块的负极都是接在一起的
▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
堕落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
发帖数量: 47 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 20284 分
在线时间: 77(小时)
查看堕落的阿旺的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-13 22:23
不好用的模块更换了  两个模块的指示灯闪烁频率视觉上是相同的了   读数都正常了     两个模块用了6路模拟量输入  有两个通道的数值就是比别的通道高点儿  减法运算后稳定了
▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-14 16:40
如果是原装正品三菱是不可能出现的故障.
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-14 17:35
楼主可能买到假货了吧
