659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 201 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14719 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-05 20:21
三菱PLC连接Tlink平台案例
一.选择产品
   1.FX3U-16M
  2.FX3U-485-DB
  3.FX3U-485ADP-MB
  4.4G DTU
将以上三菱的各个模块组和起来,并和网关(4G DTU)连接起来:
二.编写PLC初始程序,初始化程序用来设置串口通讯的波特率、数据位、校验位、停止位,和设置modbus协议的RTU/ASCII模式、主站/从站、从站号,下载程序
三.设置DTU,DTU设置参数分两部分,串口参数和平台参数,串口参数和PLC的一致,平台参数请登录平台,进入设备的设置连接里面查看,设置如下图:
图中①②③根据平台设置连接里面的信息设置,截图如下:
四.设置平台的“读写指令”,一次点击设备——设置连接——批量设置,进入读写指令设置界面:
如图所设置的是PLC的D0~D2软元件,对应的寄存器地址为0x0000~0x0002,对应偏置1~3(偏置=寄存器地址+1)。
FX3U软元件和modbus寄存器对应表如下:
五.设置完成,这个时候PLC的数据应该已经传输至平台了,打开监控中心查看。
  • 下载积分:+1(初入大海) 感谢分享!
    弹弹弹
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 4372 分
    在线时间: 42(小时)
    查看弹弹弹的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-07-07 18:17
    666
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1002 个
    工控威望: 1158 点
    下载积分: 18370 分
    在线时间: 278(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-07-07 19:17
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
