287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-17 13:52
现有一个QD75MH4,控制三个三菱J3-b伺服,其中有一路伺服启动后要一直转,用定位控制担心数据走完停止,选用速度,正转控制,但是启动模块报警,需要回原点,因为是旋转,没有前后极限,也没有近点信号,选择数据设定型,上电直接回原点,提示报警数据设置原点回归时,未通过零点,解决办法定位中伺服电机旋转1转以上,电机点动一圈以上问题解决,各位大神,有没有办法可以解决上电不回原点,可以直接用速度,正转定位?
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 442 个
工控威望: 11976 点
下载积分: 4503 分
在线时间: 985(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 19:59
把回原点的方式改成数据设定型,直接把当前位置设定为原点位置,就可以了。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1101(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-17 20:06
原点回归参数有一个设置改一下
“原点回归未完成设置”-------1  执行定位
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
3楼  发表于: 2020-12-17 20:19
引用第1楼wzy139076378于2020-12-17 19:59发表的  :
已经把原点回归设定为数据设定型,但是上电不能直接回原点,直接回原点会报错,需要电机转动一圈以上才可以,有没有简单的不用移动,上电直接可以回原点。
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
4楼  发表于: 2020-12-17 20:21
引用第2楼菜鸟888于2020-12-17 20:06发表的  :
原点回归参数有一个设置改一下
明天看一下,感觉可行,明天测试一下,先谢谢了
