ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-07 21:01
各位大师,今日编了一段CP1H与两个称重仪表通讯程序,在家里实验通讯正常,到现场就通讯不上了,不知是何原因,小改造的工程,停机时间有限,家里实验时用的很普通的细线,长度大约1米,现场用的屏蔽线,大约3米长,内部看不到绞了没有。像这种通讯,CIF11的1角拨码开关需要打开吗?设置项里串口1 的延时填多少合适哩?
急求指点!!!!附程序
[ 此帖被ysz0377在2020-12-07 21:18重新编辑 ]
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-07 21:09
现场有干扰,需要更好的线和抗干扰措施
ysz0377
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-07 21:14
头大了,经验不多,抗干扰手段欠缺啊,望赐教!!!
18664371537
发帖数量: 67 个
工控威望: 132 点
下载积分: 451 分
在线时间: 42(小时)
查看18664371537的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-08 17:53
1号脚是终端电阻,不需要拨ON,3米的线不长,不需要屏蔽线也没问题的,通信帧与帧之间的延时建议在20ms以上,仔细检测一下你的程序,还不行的话建议用电脑监控一下发送帧和响应帧。
  • 下载积分:+1(ysz0377) 真诚感谢!
    有来有去
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 96(小时)
    查看有来有去的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-12-09 22:08
    485通讯。2/3/5/6拨到ON。
    ysz0377
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 5157 分
    在线时间: 361(小时)
    查看ysz0377的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-12-20 08:03
    变频器干扰太大!
