wudp
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 65(小时)
查看wudp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-16 19:56
手上有个上位机与FX3U的通讯项目,需要采的数据较多,默认的9600刷新有点慢,用GX软件可以设置到115200,通信正常,但是断电后又恢复到9600了!求解救方法!谢谢!
finiiy
发帖数量: 502 个
工控威望: 644 点
下载积分: 5957 分
在线时间: 427(小时)
查看finiiy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 21:25
这个技术高端
firec
发帖数量: 59 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1260 分
在线时间: 168(小时)
查看firec的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-17 08:13
好像D8400可以设置通讯格式
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-17 08:32
引用第2楼firec于2020-11-17 08:13发表的  :
好像D8400可以设置通讯格式
D8400是MODBUS通訊格式
lin10663
Ivan
发帖数量: 3862 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 142775 分
在线时间: 6646(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-17 08:46
d8120把
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
wudp
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 65(小时)
查看wudp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-17 11:45
D8400是左侧通信模块的参数,D8120是BD板的通信参数
gkr518
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 524 分
在线时间: 27(小时)
查看gkr518的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-17 12:30
三菱公司为了保护它的知识产权,限制了对PLC波特率的修改,除非你知道加密算法。该系列PLC每次上电都会生成一个随机码,需要将这个随机码经过加密变换,生成一个解锁码写入到PLC中,才能修改波特率,否则只能使用9600bps,到目前为止还没有谁公开这个加密算法。
何启海
发帖数量: 262 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-17 16:15
推荐您使用5U以太网,价格贵一点点而已
wudp
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 65(小时)
查看wudp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-18 16:34
引用第6楼gkr518于2020-11-17 12:30发表的  :
没错,串口监控也是这样
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114958 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-19 09:11
9600速度有点慢,会有滞后现象
