事业
松下FP7轴控模块,圆弧插补和独立轴定位偏差问题
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
发表于: 2020-11-16 18:21
设备用FP7轴控模块PP04T做圆弧插补模式和独立轴模式定位。可是设备运行一段时间后。独立轴定位时会有位置偏差。现在处理的情况是每次动作完成都把两个轴都回原,但是这影响了设备的生产周期。特此请教一下前辈们,有遇到类似情况?有什么解决方法。
[ 此帖被mk自动化在2020-11-16 18:29重新编辑 ]
程序.zip
(320 K) 下载次数:265
多学多用!
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
发表于: 2020-11-16 18:31
因设备有保密协议,只传有问题部分的程序。
多学多用!
wenweima
35 个
141 点
483 分
在线时间: 54(小时)
查看wenweima的
发表于: 2021-03-17 10:24
看下是否有干扰
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
发表于: 2021-08-20 16:23
回来补一下坑,如果设备需要用到圆弧插补功能切运行速度是高速的话,建议还是单独使用两轴做插补轴,不要使用独立轴、插补轴来回切换动作,因为来回切换的过程容易产生误差导致位移累计偏差(可能跟CPU的扫描周期有关系吧)。
多学多用!
