xy224
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 159(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-29 19:12
用FX3U加一个FX2N-1PG四轴控制,同时启动,1PG明显比PLC自带的轴慢半拍,加减速改了也一样的,JOG也是启动慢点,运行参数BFM#3设定的H2100,最高速度BFM#4设的100000,基底速度BFM#6设定的100,加减速BFM#15设定的50。有没有用过的老兄遇到过同样的情况,请赐教!
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-30 08:19
我們四軸用的是4個1PG,不過我們這個機械是各軸獨立動作,不需要同步所以沒注意過這個問題。
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-30 09:37
是慢点,试过了
xy224
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 159(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-30 11:47
四个轴同时启动,脉冲频率和个数都一样,最后那个1PG的轴明显慢半拍才转,客户要求改,头疼
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1853 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 2769 分
在线时间: 2276(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-30 12:14
把快的延时一下搞慢一点
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 307 个
工控威望: 639 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 292(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-30 12:40
引用楼主xy224于2020-10-29 19:12发表的 FX2N-1PG启动时间比PLC自带轴慢 :
为什么用4个1PG来做4轴,感觉你用别的,价格都便宜了吧
加油!
xy224
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 159(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-30 13:30
引用第5楼zhengbq于2020-10-30 12:40发表的  :
只用了一个1PG,FX3U自带三轴
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19387 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-30 13:40
楼主可以考虑用5U来做哩,本身自带4轴,1PG是有这个问题的
xy224
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 159(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-10-30 14:14
[quote]引用第7楼黄晓liang于2020-10-30 13:40发表的  :
机器已经交付了,再换PLC工程量就大了
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-10-30 14:24
外带模块肯定是要慢的。
还要注意,向1PG写参数时,有的是用M8000当条件,有的是用M8002当条件,有的TO,有的TOP。
你这个全部是M8000和TO
那每个扫描周期都写一次,这样不对的。
应该只有部分是这样。有的参数是要用TOP才行。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
xy224
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 159(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-10-30 15:21
引用第9楼菜鸟入行于2020-10-30 14:24发表的  :
外带模块肯定是要慢的。
你这个全部是M8000和TO
那每个扫描周期都写一次,这样不对的。
有道理 ,感谢
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2619(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-10-30 16:38
我用过没有明显的快慢问题,可能是你的程序问题
