wliouw
发帖数量: 33 个
工控威望: 85 点
下载积分: 432 分
在线时间: 4(小时)
查看wliouw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-26 12:32
伺服电机断电后无法刹车抱死,什么原因?z轴直接掉下来!
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 446 个
工控威望: 11981 点
下载积分: 7114 分
在线时间: 1012(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-26 13:45
不带刹车的伺服电机肯定掉下来,带刹车的伺服电机,检测下刹车电源有没有断开,断开了就是电机刹车坏了。
  • 下载积分:+1(zwf19840506) 热心助人!
  • 三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
    laiqius
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 17(小时)
    查看laiqius的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-10-26 13:56
    楼上正解
    moyqfujian
    发帖数量: 1532 个
    工控威望: 15105 点
    下载积分: 7530 分
    在线时间: 1449(小时)
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-10-26 14:07
    伺服电机有两种,一种带刹车,一种不带刹车,不带刹车伺服电机断电能动,带刹车伺服电机断电刹车包死。
    18977362065
    知易行难
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 11798 分
    在线时间: 200(小时)
    查看18977362065的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-10-26 16:09
    如果是带刹车伺服电机,断电还是会掉,极可能是刹车的力小于结构垂直自重力,要么改机械结构,要么换更大惯量的刹车电机
    wliouw
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 85 点
    下载积分: 432 分
    在线时间: 4(小时)
    查看wliouw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-10-27 08:50
    是带刹车的,这个现象跟程序有关吗?
    引用第1楼wzy139076378于2020-10-26 13:45发表的  :
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 116299 分
    在线时间: 631(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-10-27 08:59
    伺服是和刹车同时断电吗,
    gxtmdb82164
    发帖数量: 800 个
    工控威望: 1178 点
    下载积分: 463 分
    在线时间: 641(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-27 09:35
    还有检查一下刹车的电路,伺服驱动器的参数等等,没有及时放掉也是有可能的
    我们以前遇到过以为刹车力矩不够又去加了减速机导致速度不够,最终其实是能刹住(买正规品牌的伺服,惯量够刹车性能肯定够)的只是现场的电气工程师参数设置有问题,刹车不及时而已
    干净乏味
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 779 分
    在线时间: 24(小时)
    查看干净乏味的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-10-27 10:41
    伺服电机应该是配有断电刹车的和编码器的线捆在一起,有两根单独的细线
    看看是不是没有接
    dmf790101
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 7217 点
    下载积分: 9680 分
    在线时间: 549(小时)
    查看dmf790101的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-10-28 10:02
    断电也能刹车
    iixiixiixii
    在错误的地方再努力都是徒劳...
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 2229 点
    下载积分: 8026 分
    在线时间: 58(小时)
    查看iixiixiixii的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-10-28 13:36
    查找一下使能控制,有些伺服器本身有带有刹车功能的,如果是一体式的,要查看控制软件是否没有写好.
    智能机器人设计及生产销售...
    书香伴侣
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 572 点
    下载积分: 14 分
    在线时间: 202(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-10-28 21:22
    如果确认伺服带刹车,参数正确的情况下,还发生这情况,还可能是伺服选小了。刹车刹不住
