电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-25 15:16
伺服控制转盘,回到机械零点后,由于安放工件的方便,可以设定上料角度后(假如是设定20度),以上料角度开始旋转(把当前脉冲D8360清零),假如旋转390度后,需要快速回到上料角度,
1.直接在旋转一圈,回到上料点,采用绝对定位{DDRVA K0 K10000 Y2 Y5).此时停的位置是很准确的,但这样工作节拍时间长,因为复位也用了一圈,
2.就近原则回零,多余30度反转回到上料点,但现在始终存在每次离上料点越来越偏,造成工件位置安放位置的不稳定,这怎么回事,
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-25 15:23
在采用就近原则时,伺服转到390度后,程序对D8360当前值进行清零,在以当前点为基准反转30度,到达上料点,采用(DDRVI K-30脉冲    K10000 Y2 Y5),刚开始可以到达上料点,但随着工作次数的增加,转台每次回上料点的距离越来越远,
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4342 个
工控威望: 7719 点
下载积分: 15403 分
在线时间: 2969(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-25 15:25
应该是有间隙吧,好比如齿轮咬合的时候,会有松动,需要设置间隙??
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28685 分
在线时间: 1765(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-25 19:24
伺服刚性没设好
自动化单机,生产线,项目编程调试!
gxtmdb82164
发帖数量: 771 个
工控威望: 1149 点
下载积分: 401 分
在线时间: 605(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-26 09:14
开环系统常见的累积误差问题,除了机械间隙导致的以外,也有可能是程序问题.
接近开关和触发挡块/片的配合会很容易导致LZ说的这种累积误差,特别是存在同个方向反复进出的时候,不同的速率档片插入接近开关的深度是不同的,即使相同的速度也会有细微的差异,这个时候如果直接对脉冲数清零是有问题的,因为实际位置是不同的.
建议LZ试试看用绝对值系统而不是用每次清脉冲然后走相对位置的方式,如果一定要用这种方式,那么清零也要采取边沿触发的方式,也就是在触发后如果PLC的脉冲还没停会走出负数脉冲数的那种方式,这个时候才是显示多少就走多少.
最理想的方式是上全闭环~
