hbjy
发帖数量: 53 个
工控威望: 209 点
下载积分: 525 分
在线时间: 43(小时)
查看hbjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-25 09:13
莫见笑,西门子没接触过。
控制电磁阀M的开关动作。
三种状态: 1、关:
                   2、模式1:off 120秒,on 2秒
                  3、模式2 :off 600秒,on 10秒
每个间隔时间都可以设置,梯形图如何做?请高人指点下。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8693 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-26 10:25
使用比较指令
=1 时 断开所有梯形图
=2 时 给定时器赋值120 ,2
=3时  给定时器赋值600, 10
然后用2个定时器作闪烁回路.
好像上述流程适合所有PLC,西门子没用过其他品牌应该用过了,编程思路是通用的.
hbjy
发帖数量: 53 个
工控威望: 209 点
下载积分: 525 分
在线时间: 43(小时)
查看hbjy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-26 18:15
thank !
镜子里的人
life is short i use python
发帖数量: 154 个
工控威望: 1089 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 78(小时)
查看镜子里的人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-27 15:55
引用第1楼cvlsam于2020-10-26 10:25发表的  :
使用比较指令
=1 时 断开所有梯形图
=2 时 给定时器赋值120 ,2
=3时  给定时器赋值600, 10
然后用2个定时器作闪烁回路.
学废了
努力,奋斗
13930228124
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-02 19:32
思路没毛病
