菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1117(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-20 11:07
         目前在测试一款仪表,是RS485通讯方式(不支持MODBUS),通过无协议方式与其链接。
发送读写命令,可以通讯上。但PLC接收数据地址的数据会自动连续移位。(比如仪表显示数据是1ABCDEFG,通过GX WORKS2  串行通讯线路跟踪,
实际接收数据的[1ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG.........])
        以上问题,之前本网站有个帖子,有给出改善意见(修改H144、 H145 参数),但无效果。
请各位技术大佬,有空指导一下。
       谢谢!!!
lin10663
Ivan
发帖数量: 3850 个
工控威望: 4305 点
下载积分: 142040 分
在线时间: 6634(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-20 11:25
你接收訊號完成要切離
否則一直加~~接收DATA要剛好
1ABCDEFG~~也才四個DATA
  • 下载积分:+5(菜鸟888) 热心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    菜鸟888
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 12582 分
    在线时间: 1117(小时)
    查看菜鸟888的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-10-20 11:45
    引用第1楼lin10663于2020-10-20 11:25发表的  :
    你接收訊號完成要切離
    否則一直加~~接收DATA要剛好
    1ABCDEFG~~也才四個DATA
    谢谢,大师指导。
    “你接收訊號完成要切離”---------是指接收完成后,关闭[GP.INPUT ]指令???
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3850 个
    工控威望: 4305 点
    下载积分: 142040 分
    在线时间: 6634(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-10-20 12:06
    給你參考~~其餘自己想
    附件: 20161223(可用)G.INPUT無順手.rar (177 K) 下载次数:202
    努力~學習
    cythyx
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-10-20 13:07
    设置结束符。
  • 下载积分:+1(菜鸟888) 热心助人!
    菜鸟888
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 12582 分
    在线时间: 1117(小时)
    查看菜鸟888的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-10-20 13:20
    引用第3楼lin10663于2020-10-20 12:06发表的  :
    給你參考~~其餘自己想
    谢谢指导!!!
    感谢!!!
    菜鸟888
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 12582 分
    在线时间: 1117(小时)
    查看菜鸟888的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-10-20 20:57
    給你參考~~其餘自己想
    修改后,有效果。
    万分感谢!!!
    manning
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 888 分
    在线时间: 51(小时)
    查看manning的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-23 15:04
    好巧,我三年前也发过一个这个帖子
