blockke
发帖数量: 32 个
工控威望: 157 点
下载积分: 723 分
在线时间: 14(小时)
查看blockke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-13 11:10
这是Modbus RTU、TCP、UDP 三合一的测试工具
1.  选定连接方式为串口RTU、TCP、UDP
2.  如果是串口RTU:设定串口RTU客户端串口及参数,点击打开,可选择不同的寄存器进行读写操作。
                如果是TCP、UDP:设定客户端IP和端口(默认502),点击连接,连接成功后,可选择不同的寄存器进行读写操作。
2.  该软件作为Modbus 主站(即Mdobus 客户端)使用,可以读取线圈寄存器(Output Coil)、离散输入寄存器(Input Relay)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)的数据,同时可以写入线圈寄存器(Output Coil)、保持寄存器(Holding Register)数据;数据可以按格式格式进行显示,为测试工作带来便利。
各种数据换位格式,可选择以下显示方式
    - 1: Signed (2 Byte)有符号整数(AB)*
    - 2: Signed (2 Byte)有符号整数(BA)
    - 3: UnSigned(2 Byte)无符号整数(AB)*
    - 4: UnSigned(2 Byte)无符号整数(BA)
    - 5: LongWord (4 Byte)无符号整数(AB CD)*
    - 6: LongWord (4 Byte)无符号整数(CD AB)
    - 7: LongWord (4 Byte)无符号整数(BA DC)
    - 8: LongWord (4 Byte)无符号整数(DC BA)
    - 9: LongInt (4 Byte)有符号整数(AB CD)*
    - 10: LongInt (4 Byte)有符号整数(CD AB)
    - 11: LongInt (4 Byte)有符号整数(BA DC)
    - 12: LongInt (4 Byte)有符号整数(DC BA)
    - 13: Float(4 Byte)单精度浮点(AB CD)*
    - 14: Float(4 Byte)单精度浮点(CD AB)
    - 15: Float(4 Byte)单精度浮点(BA DC)
    - 16: Float(4 Byte)单精度浮点(DC BA)
    - 17: Double(8 byte)双精度浮点(AB CD EF GH)*
    - 18: Double(8 byte)双精度浮点(GH EF CD AB)
    - 19: Double(8 byte)双精度浮点(BA DC FE HG)
    - 20: Double(8 byte)双精度浮点(HG FE DC BA)
支持以下功能码读取数据
  - 01H--读取线圈寄存器(Output Coil),位操作,可读单个或者多个
  - 02H--读取离散输入寄存器(Input Relay),位操作,可读单个或多个
  - 03H--读保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可读单个或者多个
  - 04H--读取输入寄存器(Input Register),字节指令操作,可读单个或者多个
  - 05H-写单个线圈寄存器(Output Coil),位操作,只能写一个
  - 06H--写单个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,只能写一个
  - 0FH--写多个线圈寄存器(Output Coil),字节指令操作,可写多个
  - 10H--写多个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可写多个
下载:
Modbus_Master V4.0 x86.rar (801 K) 下载次数:339
Modbus_Master V4.0 x64.rar (1022 K) 下载次数:499
  • 下载积分:+3(jlly0813) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(scxclzyzb) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(sqpfanglin) 虾虾龙
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21439 点
    下载积分: 16358 分
    在线时间: 2770(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-10-13 11:28
    谢谢老师分享,学习学习!
    zhcwos
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 819 点
    下载积分: 74577 分
    在线时间: 343(小时)
    查看zhcwos的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-10-13 11:40
    这个不错,一定要看看
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11654 个
    工控威望: 19046 点
    下载积分: 13569 分
    在线时间: 2743(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-10-13 20:06
    一定要看看
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    mmxx111
    发帖数量: 382 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 1217 分
    在线时间: 453(小时)
    查看mmxx111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-10-13 23:48
    谢谢分享.
    kongxin268
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 1155 点
    下载积分: 92513 分
    在线时间: 266(小时)
    查看kongxin268的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-10-14 06:18
    感谢,感谢分享。学习学习。
    你你我我他他
    幸好有你陪伴,工控人家園。谢谢。
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 2481 点
    下载积分: 3191 分
    在线时间: 609(小时)
    查看你你我我他他的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-10-14 07:34
    谢谢分享,学习学习。
    qcb8888
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 2082 分
    在线时间: 421(小时)
    查看qcb8888的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-14 12:40
    感谢,感谢分享。学习学习。
    385385
    发帖数量: 496 个
    工控威望: 1219 点
    下载积分: 38246 分
    在线时间: 330(小时)
    查看385385的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-10-22 14:38
    这个不错,一定要看看
    wjuq999
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 11430 分
    在线时间: 105(小时)
    查看wjuq999的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-10-24 07:34
    johnlu
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 4679 点
    下载积分: 8666 分
    在线时间: 412(小时)
    查看johnlu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-10-24 07:38
    请问这个是免费的软件吗?
    肥肥的瘦子
    目前做后端,搞搞新能源换电。
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 2401 点
    下载积分: 2919 分
    在线时间: 40(小时)
    查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-10-24 12:05
    没做过这些东西。
    如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
