13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-20 20:54
传感器直接驱动继电器,继电器是带二极管显示的那种。
问下是否需要追加续流二极管。有一台机用了不久发现常开传感器已击穿了,一直通了。传感器上有很多油,不确定是油的问题还是击穿的问题。
生产技术李钢
发帖数量: 410 个
工控威望: 11225 点
下载积分: 6666 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-20 21:35
应该和油有关,我见过用传感器直接带欧姆龙继电器的,可以用很长时间。
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-09-21 12:16
    LED显示与二极管续流是两个东西,如果继电器没带,需要单独加。
    真诚感谢!
    gxtmdb82164
    发帖数量: 796 个
    工控威望: 1174 点
    下载积分: 454 分
    在线时间: 636(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-09-21 15:40
    要看传感器带载能力~
    真诚感谢!
    alian9631
    电控编程\设计
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 6202 分
    在线时间: 102(小时)
    查看alian9631的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-09-21 15:45
    一般不能直接带继电器,接PLC才可靠
    真诚感谢!
    18977362065
    知易行难
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 11746 分
    在线时间: 199(小时)
    查看18977362065的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-09-22 08:52
    传感器负载一般在100ma左右,不推荐直接驱动继电器线圈
    真诚感谢!
    jmaxj
    jmaxj
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 250 分
    在线时间: 313(小时)
    查看jmaxj的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-09-22 09:26
    接PLC才可靠
    真诚感谢!
