无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-17 08:23
各位大腿早上好
下载设备上装了一个额定输入电流3.4A的开关电源,客户让在开关电源前面加一个保护措施(短路),如果选择空开或者保险丝,应该分别选择多大的
有事加我头像微信
阳1234
发帖数量: 91 个
工控威望: 1447 点
下载积分: 13177 分
在线时间: 74(小时)
查看阳1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-17 09:18
3A应该就够了
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-17 11:54
空气断路器。2P,4A,符合你要求
工控普通人,学习在路上
大海啸
平常心对待每件事
发帖数量: 73 个
工控威望: 112 点
下载积分: 517 分
在线时间: 111(小时)
查看大海啸的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-18 11:36
我一般选用3A的D型开头灵敏度比C型高
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-19 09:52
3-5A都可以,不装开关也没多大问题。正版开关电源自己有短路保护功能。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-19 10:53
不要选太小,会误动作的
太阳雨
太阳雨
发帖数量: 193 个
工控威望: 635 点
下载积分: 84923 分
在线时间: 42241(小时)
查看太阳雨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-19 11:12
3A保险丝就够了,成本又低。
bruce2020
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1552 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 878(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-19 21:50
开关电源前加断路器。开关电源直流输出加直流型断路器。输出端或者负载几个电磁阀共一个保险丝。虽说老式。但是一般不会烧感应器的线。我碰到过好几个案例,都是DC24V短路,造成感应器线烧坏,或者电磁阀线烧焦,皮都焦破了。附近的线也跟着烧焦。开关电源美坏。主电源主开关没跳闸。设备是韩国和泰国的。开关电源都是牌子货,一个是欧洲的牌子。另一个是欧姆龙开关电源。
  • 下载积分:+1(jiasang0730)
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-09-20 12:26
    开关电源前后都得加断路器
    无良!!
    有事加我头像微信
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 7751 分
    在线时间: 117(小时)
    查看无良!!的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-09-26 08:34
    短路不应是额定电流的1.2-1.5倍吗
    引用第1楼阳1234于2020-09-17 09:18发表的  :
    3A应该就够了
    有事加我头像微信
    无良!!
    有事加我头像微信
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 7751 分
    在线时间: 117(小时)
    查看无良!!的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-09-26 08:35
    短路不应是额定电流的1.2-1.5倍吗
    引用第4楼李志华于2020-09-19 09:52发表的  :
    有事加我头像微信
    无良!!
    有事加我头像微信
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 7751 分
    在线时间: 117(小时)
    查看无良!!的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-09-26 08:35
    短路不应是额定电流的1.2-1.5倍吗
    引用第6楼太阳雨于2020-09-19 11:12发表的  :
    3A保险丝就够了,成本又低。
    有事加我头像微信
