电脑
怎么会这样输出啊
xyjbhl
229 个
319 点
849 分
在线时间: 94(小时)
查看xyjbhl的
发表于: 2020-08-14 23:55
三菱FX1N的,现在是Y0输出期间Y1动作一下,然后Y0输出结束后Y1又动作一下,看程序应该只有Y0输出结束后Y1才能动作的啊,怎么会Y1动作2次呢?请师傅们指点了,谢谢
sqpfanglin
186 个
1538 点
5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的
发表于: 2020-08-15 08:56
和Y0接通的时间长短有关系。
你可以把M11 T202 T203都不要
直接用Y0驱动Y1看一下,肯定就都正常了
希望能帮到你
好大的小西瓜
没有个性的签名
190 个
374 点
503 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的
发表于: 2020-08-15 10:12
不建议用上下降沿坐控制输出的条件
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
403 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2020-08-15 10:52
是T31捣的鬼
niujulin
245 个
349 点
1710 分
在线时间: 353(小时)
查看niujulin的
发表于: 2020-08-15 10:54
你的Y1导通时Y0又导通了一次,第88条加个其它条件试试
珂971103
32 个
91 点
347 分
在线时间: 26(小时)
查看珂971103的
发表于: 2020-08-15 14:05
引用第3楼fengrunsheng于2020-08-15 10:52发表的 :
是T31捣的鬼
我什么赶脚不是t31的问题,反而是m2的问题。有点迷
yyande
73 个
145 点
2718 分
在线时间: 28(小时)
查看yyande的
发表于: 2020-08-15 18:42
大概率是M2,小概率T31,不知道具体程序,没办法分析。如果可以,采用Y0停止输出后延时再去触发Y1,可能会去除掉部分逻辑异常或干扰。
sjbandmm
259 个
428 点
1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2020-08-15 20:21
用计数器记录下Y0和Y1的动作次数,有些快速动作是监控不出来的
xyjbhl
229 个
319 点
849 分
在线时间: 94(小时)
查看xyjbhl的
发表于: 2020-08-15 23:45
谢谢楼上各位师傅的热心指点,问题已解决,Y0用Set指令,Y1前面加个Y0的常闭连锁,然后不用上升/下降沿触点,谢谢各位师傅了
怎么会这样输出啊
