cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-07 19:34
两台电机,都是星三角,一台75,一台55,用了两三年了。现在75kw电机启动在星三角转换的时候。高压进线的衔铁电了两次。供电局说变压器有问题。换了变压器之后还是一样。。现在也不敢试,请问有可能是什么原因。
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36899 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-07 21:11
供电局说变压器有问题,变压器换了谁买单?
cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-07 22:09
他厂里有旧的变压器,已经换上去了。200KVA的变压器,在杆子上,好换。但是换上去还是有一样的情况。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67838 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-08 09:17
引用楼主cyh1986于2020-08-07 19:34发表的 电机启动,高压跳闸 :
75KW是高压电机? 测量电机了吗?电机绕组正常吗?电机接线正确吗?
cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-08 15:39
不是高压电机啊。。。。。。就是380V的电机啊,星三角启动
yooyo
发帖数量: 65 个
工控威望: 201 点
下载积分: 833 分
在线时间: 66(小时)
查看yooyo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-08 16:34
查转换接触器触头
guangyu85
工程师
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 403(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-08 16:49
75KW功率太大了,就算空载启动都有一定得风险,要解决问题得换软启动
312277303
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 792 分
在线时间: 222(小时)
查看312277303的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-08 17:11
多大的保险丝呢?检测线路电压是否正常。检测电机轴承,绕组
cmgsdj
诚心 诚意 诚信
发帖数量: 111 个
工控威望: 677 点
下载积分: 3711 分
在线时间: 143(小时)
查看cmgsdj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-08-08 20:09
确以变压器新换的,没问题,那就是电机,线路的问题,一个一个排查吧
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-08-12 11:04
检查接触器没问题?有没有转换失败,卡住了
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 607(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-08-12 12:31
查查高压进线侧是不是控制出了问题,
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
发帖数量: 144 个
工控威望: 745 点
下载积分: 175 分
在线时间: 216(小时)
查看张少磊的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-08-12 13:15
星型和角形机械互锁有没有 还有转换时间是不是太短  吸合的时候有没有火花
