yulin3192
发帖数量: 24 个
工控威望: 82 点
下载积分: 823 分
在线时间: 4(小时)
查看yulin3192的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-21 10:51
我的PLC用的是官方库:Modbus Rtu Slave(3.1)
波特率是9600,无校验,Port0
功能码:05 设置单个继电器状态(强制离散输出位)
QB0对应数据地址 00 00----00 07
QB1 对应数据地址 00 08----00 0F
QB2 对应数据地址 00 10----00 07
FF 00是输出高电平
00 00 是输出低电平
举例说明:
PC----PLC
     发送:03 05 00 00 FF 00 8D D8
             03:从站地址,PLC地址,类型BYTE
             05:功能码,设置单个继电器状态(强制离散输出位),类型BYTE
             00 00:设置地址,类型WORD
             FF 00:设置状态,类型WORD
         FF 00 Q0.0 = 1;
         00 00 Q0.0 = 0
FC 28: CRC校验;类型WORD
PLC---PC
     接受:03 05 00 00 FF 00 8D D8
             01:功能码,设置单个继电器状态(强制离散输出位),类型BYTE
             00 00 : 设置地址,类型WORD
             FF 00 :设置状态,类型WORD
             FF 00 Q0.0 = 1;
         00 00 Q0.0 = 0
            3D E2: CRC校验;类型WORD
通过以上的实例你可以用各种语言编写控制程序,通过串口控制plc
[ 此帖被yulin3192在2020-06-21 11:27重新编辑 ]
yulin3192
发帖数量: 24 个
工控威望: 82 点
下载积分: 823 分
在线时间: 4(小时)
1楼  发表于: 2020-06-21 10:56
附上c语言编写CRC16校验程序
这个是查表的方法
/* CRC 高位字节值表 */
const uchar auchCRCHi[] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
/* CRC低位字节值表*/
const uchar auchCRCLo[] = {
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
    0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
    0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
    0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
    0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
    0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
    0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
    0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
    0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
    0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
    0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
    0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
    0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
    0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
    0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
    0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
    0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
    0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
    0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
    0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
    0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
功能: CRC16校验
输入:
输出:
uint crc16( uchar *puchMsg, uint usDataLen )
    uchar uchCRCHi = 0xFF ; // 高CRC字节初始化
    uchar uchCRCLo = 0xFF ; // 低CRC 字节初始化
    unsigned long uIndex ;         // CRC循环中的索引
    while ( usDataLen-- )     // 传输消息缓冲区
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ;     // 计算CRC
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    return ( uchCRCHi << 8 | uchCRCLo ) ;
yulin3192
发帖数量: 24 个
工控威望: 82 点
下载积分: 823 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2020-06-21 11:21
这是我用串口测试指令,发送格式要十六进制发送
Q0.0 =1
Q0.0=0
发送:03 05 00 00 00 00 CC 28
接受:03 05 00 00 00 00 CC 28
Q0.1=1
发送:03 05 00 01 FF 00 DC 18
接受:03 05 00 01 FF 00 DC 18
Q0.2=1
发送:03 05 00 02 FF 00 2C 18
接受:03 05 00 02 FF 00 2C 18
Q0.3=1
发送:03 05 00 03 FF 00 7D D8
接受:03 05 00 03 FF 00 7D D8
Q0.4=1
发送:03 05 00 04 FF 00 CC 19
接受:03 05 00 04 FF 00 CC 19
Q0.5=1
发送:03 05 00 05 FF 00 9D D9
接受:03 05 00 05 FF 00 9D D9
Q0.6=1
发送:03 05 00 06 FF 00 6D D9
接受:03 05 00 06 FF 00 6D D9
Q0.7=1
发送:03 05 00 07 FF 00 3C 19
接受:03 05 00 07 FF 00 3C 19
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-22 14:12
