15642396680
发帖数量: 45 个
工控威望: 148 点
下载积分: 895 分
在线时间: 51(小时)
查看15642396680的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-01 15:36
Q系列模拟量读取两台液压缸位移传感器,双比例阀闭环控制两个液压缸同步升降,各位大神有没有好的方案或者案例!调试起来好难,主从模式有滞后,PID模式有震荡效果都不好!
李滔宏
发帖数量: 25 个
工控威望: 74 点
下载积分: 429 分
在线时间: 7(小时)
查看李滔宏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-01 16:12
要是精确固定的位移不计脉冲吗吗?我最近也被PID弄惨了,工况变化相对大一点PID就适应不了了,而且PID要想不出现振荡就要减小比例,延长积分时间,让整个曲线的峰值弄在设定值或之下。所以我觉得不要振荡的话最后换一个控制住对象或控制方式
goldage
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 7224 分
在线时间: 497(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-01 22:08
液压同步控制,最简单的是你可以直接用机械同步阀,这样电控很简单,如果你要用电控做,建议你不要用模拟量电子尺,直接上磁珊尺或光栅尺,这样程序也简单,成本相差不多
思念未央哈哈
死国之死神
发帖数量: 89 个
工控威望: 168 点
下载积分: 420 分
在线时间: 288(小时)
查看思念未央哈哈的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-02 08:52
电气控制液压阀 很难做到 同步的     要上同步阀才可以 勉强同步
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-02 08:58
同步阀也难以同步,因为多缸的直径和阻力是不可能相等的。
不懈努力,一切皆有可能 ...
