azqw90402
发帖数量: 30 个
工控威望: 2550 点
下载积分: 20399 分
在线时间: 623(小时)
查看azqw90402的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-29 11:17
如标题,我这有1台Q06UDV与3台FX5U,想利用它们原本就有内置网路进行资料交换,不知道如何设置?还请各位大师指教
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-29 13:54
1对多的话用TCP/IP通讯就行了,如果3台FX5U之间也要通讯的话最好就是挂总线。
azqw90402
发帖数量: 30 个
工控威望: 2550 点
下载积分: 20399 分
在线时间: 623(小时)
2楼  发表于: 2020-05-29 15:46
谢谢大师的建议,因为我现在有想到的作法是用socket communication做传输,但是这样是要送收的,虽然可以让它很快地传送跟接收,只是有没有什么方法是可以一直是在连接中读值的?
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-29 15:50
CPU简单通讯
每天只要小小一步都是在进步!
azqw90402
发帖数量: 30 个
工控威望: 2550 点
下载积分: 20399 分
在线时间: 623(小时)
4楼  发表于: 2020-05-29 16:16
引用第3楼w45062099于2020-05-29 15:50发表的  :
CPU简单通讯
谢谢大师的建议,可是我的Q06UDV里面没有看到CPU简单通讯这个设定 ,FX5U有看到,具体怎么用可以请大师指教一下吗
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-29 17:27
引用第2楼azqw90402于2020-05-29 15:46发表的  :
你要求多快,所要通讯的数据量多大嘛。一个通讯要经过的步骤:创建连接,发送数据,接收数据,断开连接。你包括用自带的简易通讯,触摸屏的通讯,其实也只是把这些封装好了给你用而已,内部该走的步骤还是会走的。
吾志所向
发帖数量: 379 个
工控威望: 661 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 168(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-30 14:51
这里有一种方案,第三方模块实现,很方便:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103472276
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-30 15:13
触摸屏是威纶的话直接用触摸屏传数据,简单粗暴,就是时效性有点低
azqw90402
发帖数量: 30 个
工控威望: 2550 点
下载积分: 20399 分
在线时间: 623(小时)
8楼  发表于: 2020-06-05 16:36
谢谢各位大师的回覆与帮助,这几天一直在找方法,找到一个还算符合需求,提出来给各位看看,就是用FX5U的简单通讯去做,FX5U那边要设定SLMP (QnA),然后再Q那边用MC protocl,不过好像只能用UDP,这样就可以互传数值了
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-05 17:12
804886639@qq
发帖数量: 74 个
工控威望: 115 点
下载积分: 712 分
在线时间: 20(小时)
查看804886639@qq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-17 15:29
PLC简易通讯,在参数-PLC参数-内置以太网端口设置-简单CPU通讯设置,里面进行数据映射,如果没有的话你把Works2软件升级一下
azqw90402
发帖数量: 30 个
工控威望: 2550 点
下载积分: 20399 分
在线时间: 623(小时)
11楼  发表于: 2020-06-19 09:08
求助各位大神,我现在有接通简易通讯,但常常会异常完成并跳出这个错误码,我已经把执行间隔调成500ms,通信开始等待时间调成7s,可是效果还不是很好,请教各位大神,有没有办法可以降低他异常完成的次数,让他稳定一点
