水阳人家
发帖数量: 63 个
工控威望: 133 点
下载积分: 895 分
在线时间: 230(小时)
查看水阳人家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-22 11:43
诸位大师请教一下,两台电机用变频器能实现转速同步吗
书香伴侣
发帖数量: 278 个
工控威望: 572 点
下载积分: 14 分
在线时间: 202(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-22 12:46
直接用一台变频器托两台电机就好啦,前提是变频器的功率要大于或者等于两台电机的功率和
yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-22 13:56
两台电机的速度会有差异,
nbfhylb
发帖数量: 60 个
工控威望: 3221 点
下载积分: 25847 分
在线时间: 273(小时)
查看nbfhylb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-22 14:01
做一个电位器总控,每个变频器再各一个微调电位器,10V取一个变频器电压,能做到同步。
会飞的猪
发帖数量: 128 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 2174 分
在线时间: 75(小时)
查看会飞的猪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-22 18:05
用第一台变频的输出的模拟量控制第二台变频器就可以’
水阳人家
发帖数量: 63 个
工控威望: 133 点
下载积分: 895 分
在线时间: 230(小时)
查看水阳人家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-22 18:20
谢谢,关键是两台设备后道减速不一样,我也是打算用电位器微调
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-22 22:32
看你同步到什么要求,基本可以满足大部分的生产要求
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62073 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-23 08:07
两种比较精密的做法
1.电位器法,在两个电机拖动的中间加段U型的重力张力装置,该装置连接到电位器,电位器连接到后端的变频器模拟输入端。当前速大于后速的时候,张力辊上升带动电位器向电压高处条件。当前速小于后速时,张力辊下降带动电位器向电压低处调节,以此实现两个电机实时同步。此方法适用与布匹纸卷等软性材料的收卷或供卷等。
2.编码器法,要求变频器有脉冲输入端子,并可用脉冲调整速度,如安川变频器。在前端的机械处安装编码器,编码器连接到后端的变频器上。当前端速度大,编码器脉冲就快,然后调整后端变频器速度。
  • 下载积分:+4(清风飘雪)
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    进击的工控人
    看什么看!
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 640 点
    下载积分: 1717 分
    在线时间: 293(小时)
    查看进击的工控人的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-04-23 15:57
    用一台变频器,一拖二,这样应该能同步吧,我自己的想法,没实践过的。
    加油!
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1278 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-04-23 16:21
    看下ABB和西门子的主从应用会有帮助
    chenxiaoyou
    CXY
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 107(小时)
    查看chenxiaoyou的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-04-23 16:42
    应该不能同步
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11669 个
    工控威望: 19062 点
    下载积分: 13671 分
    在线时间: 2746(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-04-23 16:52
    曾经在企业设计过链条式输送线(4同步驱动),链条输送由于过长,设计了4个驱动装置(4台电机),理论上要求4台电机转速要同步,方法采用主电机+同步跟随+同步跟随+同步跟随,同步跟随采用张紧机构加位移传感器。当跟随电机速度与主电机不一致时会导致张紧机构发生位移,位移传感器将反馈电压传送至同步器(同步器双电机同步可不用,3电机以上建议使用),同步器自动调节跟随电机转速。
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
