根据力值反馈调整伺服运动
stremck
14 个
151 点
395 分
在线时间: 80(小时)
查看stremck的
发表于: 2020-04-23 11:43
我有一个项目有两根伺服轴简称X,Y轴。X轴做左右移动,Y轴前后移动,Y轴上装了一个力传感器。工作时我们首先将Y轴压被测物体此时会有一个力值假设是100g,然后正常运动的时候X轴带着Y轴在工件上运动,现在的问题是工件不怎么平导致力值在运动中不是100g而是在变化,我现在想通过力值得变化在X轴运动过程中实时调整Y轴,这需要怎么来实现呢?哪位大神指导一下,谢谢!
mistyke
打工仔
145 个
1068 点
6105 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的
发表于: 2020-04-23 14:05
不知你具体结构,我以前做的是电机通过一个弹簧结构对目标施压,精度要求不高,做程序就是给定一个压力允许误差范围。比如像你说的100g,那我设置一个正负5的范围,在95-105之间就停止,不然的话就让电机来回纠正调节。
[ 此帖被mistyke在2020-04-23 14:11重新编辑 ]
我看到你了
367 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2020-04-23 16:13
你的力传感器传出来的模拟量来控制伺服速度,问题是你的力传感器精度有这么高吗?不行的话可以试试接触式位移传感器
xxl123
行者常至!为者常成!
256 个
7701 点
8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的
发表于: 2020-04-24 22:16
我以前倒是做过一个打磨机项目。也是用的力矩控制。不过勉强能用。谈不上好。
谦虚是对的
谦虚一些总不会错
113 个
168 点
4734 分
在线时间: 70(小时)
查看谦虚是对的的
发表于: 2020-04-25 08:12
我提供一下这个思路,试试PID控制 plsV的速度值,为零的时候停止驱动
根据力值反馈调整伺服运动
