快递
0.5平方电线安全电流与过载电流。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2020-04-15 08:43
查了百度,很多种不同的说法。而且差异挺大。有的说可以乘以9,有的说2.5以下按4倍算,到底哪种更合理,欢迎经验比较足的大师指点一二。
lin10663
Ivan
3844 个
4299 点
141348 分
在线时间: 6620(小时)
查看lin10663的
发表于: 2020-04-15 09:54
那跟你長度以及絞線或單芯線有關係
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2020-04-15 10:56
引用第1楼lin10663于2020-04-15 09:54发表的 :
那跟你長度以及絞線或單芯線有關係
单芯 半米长。电气箱里面用。大概能带多大电流。
lin10663
Ivan
3844 个
4299 点
141348 分
在线时间: 6620(小时)
查看lin10663的
发表于: 2020-04-15 13:06
可以最高極限4安培
建議使用到2.5安培
真诚感谢!
努力~學習
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2020-04-17 20:58
10下5
真诚感谢!
自学
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2020-04-18 16:57
十下五,百上二,
百度
二五三五四三界,
七零九五两倍半,
穿管温度八九折,
裸线加一半,
铜线升级算。
首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
真诚感谢!
成功的路上需要帮助
清风飘雪
116 个
911 点
127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的
发表于: 2020-04-18 18:11
0.5的升级0.75乘以5等于3.75A,不大于4A没问题
真诚感谢!
下载积分:+1(961697750) 感谢分享!
wu19821221
64 个
163 点
788 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的
发表于: 2020-04-29 15:51
1mm,7~8A
電流超過40就用7算
以下用8算
清风飘雪
116 个
911 点
127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的
发表于: 2020-04-29 17:31
0.5平方电箱里面4A没事,但一般看什么负载,电机类的不要卡的那么死。
浪子海风
浪子海风
391 个
479 点
1361 分
在线时间: 135(小时)
查看浪子海风的
发表于: 2020-05-07 00:41
铜线升级算:0.75
10平方以下按5安算:0.75*5=3.75A
所以安全电流=3.75A
这是网上学的一个计算方式……
计算方法有很多种,但我一般是这么算…
10平方以内:
220V:每平方*2=2000W(线长或套管取80%)
380V:每平方*3=3000W(线长或套管取90%)
一般买的线芯差,也会适当减少…
真正国标线,不同厂商对比,还是有差别的…
[ 此帖被浪子海风在2020-05-07 00:56重新编辑 ]
优伤的菊花
iftengfree
88 个
183 点
854 分
在线时间: 36(小时)
查看iftengfree的
发表于: 2020-05-08 13:45
直接接负载还是控制线,控制线就没问题,负载线就750W以下吧
lywww9218
厚积薄发
179 个
262 点
998 分
在线时间: 17(小时)
查看lywww9218的
发表于: 2020-05-08 14:35
如果配柜的话甲方通常要求线径最小值的,0.5已经最小的了。最少5A
0.5平方电线安全电流与过载电流。
