我用U盘上载威纶通TK6070IQ的XOB文件,然后反编译得到MTP文件,打开MTP,看到一些西门子PLC的寄存器地址格式如图1的样子,
图1
我更改触摸屏的型号为MT6070IH,编译下载到MT6070IH,可以看到正常的窗口,但有些寄存机数据错误,机器无法运转,后来我把所有VD-ODD全部改成VD,图2的样子,
图2
下载到屏,连接通讯数据线,寄存器读写正常。
现在的问题我就是不明白啥时用VD-ODD,啥时用VD,来论坛请教各位,或者可以提供有关上述问题的说明资料,谢谢。
[ 此帖被924011476在2020-04-09 17:45重新编辑 ]
